查看: 15038|回复: 43
[讨论] 简易多功能液体容器-2019全国大学生电赛试题
发表于 2019-8-7 11:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
简易多功能液体容器(K题) 【高职高专组】一、任务
设计制作一个简易多功能液体容器。该容器为容量不小于 0.5升、高于 20cm、带有(或自制)液位标记的透明塑料容器;可以自动测量给定液体的液位、重量等参数;可判别给定液体的种类(如纯净水、白糖水、盐水、牛奶、白醋等);可显示测量数据。所有测试项目均要求使用同一启动键启动,并且每次启动只允许按一次启动键,否则不予测试。
二、要求
1. 基本要求
(1)  能检测液体液位、重量等参数,可显示检测结果。
(2)  分别装载一定量(200~500mL)的不同液体进行测量,要求液位测量绝对误差的绝对值2mm;重量测量绝对误差的绝对值1g。
(3)  在(2)的测量基础上,能够区分不同浓度的盐水。要求显示第二次测量液体的名称(根据两次测量盐水的浓度,相对显示是浓盐水或淡盐水)。
2. 发挥部分
(1)  根据液体特征可分辨纯净水、盐水、牛奶、白醋四种液体种类(限定采用电子测量技术,传感器与测量方法不限,可同时采用多种测量方法)。
(2)  根据液体特征可分辨出纯净水和白糖水的种类。(限定采用电子测量技术,传感器与测量方法不限)。
(3)  其他。
三、说明
(1)  溶液的浓度以其质量百分比浓度(以下简称“浓度”)为准,定义为:质量百分比浓度=(溶质质量/溶液质量)×100%
(2)  实验用盐水的浓度取值范围为0%~30%。
(3)  实验用白醋采用酸度为9°的市售白醋。
(4)  测量液体重量时应先完成去皮操作。测试中,以待测液体样品的净重作为待测液体样品的实际值:以作品容器自带液位标记的读数作为液位高度实际值。液体参数的实际值与测量值之差为测量绝对误差。
(5)  实验用牛奶采用市售纯牛奶。
(6)  实验用白糖水的浓度取值为10%,溶质为白砂糖。
(7)  液体特征测试限定采用电子测量技术,采用的传感器和测试方法不限定,容许同时采用多种测量方法。
(8)  作品结构设计应考虑承装液体的容器方便液体更换操作(包括清洗容器、加装液体,移除液体和去除残留液体)。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2019-9-19 11:01:58 | 显示全部楼层
    open mv程序
    发表于 2019-10-20 18:49:31 | 显示全部楼层
    找了好久,谢谢
    GMT+8, 2024-5-20 22:14 , Processed in 0.223757 second(s), 37 queries , MemCache On.
