查看: 10462|回复: 12
LED线陈显示装置-2019全国大学生电赛试题
发表于 2019-8-7 11:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED 线阵显示装置(I 题)
【高职高专组】
一、任务
设计并制作一个 LED线阵显示装置,该装置由图文录入器和 16只红绿双色 LED 构成的线阵显示及转动控制两部分组成,利用视觉暂留现象,在 120度弧面区域内显示不少于 3个 16×16 点阵的图形或文字。LED 线阵显示装置结构如图 1 所示。
                                                 图1 LED线阵显示装置结构示意图
二、要求
1. 基本要求
(1) 当电动机转动后,在 LED任意指定行上稳定显示两条水平线(单一颜色)。
(2) 从 LED最上和最下端一行开始,控制两条水平亮线向中间做上下往复运动。
(3) 固定显示 2个独立全亮的 16×16 点阵图形,图形间隔为 4 个点阵点距离。
(4) 对(3)要求的显示图形在水平方向上进行宽窄变换循环显示,宽窄变化不小于两个点阵点的距离,变化不少于 5次。
2. 发挥部分
(1) 设计制作具有显示与回放功能的图文录入器,5分钟内录入 3 张如图
2 所示格式的图文卡信息,录入方式不限制,按录入顺序回放显示。
(2) 将录入的图文信息传输到 LED线阵显示装置上,按输入顺序在 120度弧面区域内同时显示(每幅图形之间应留 3个点阵点的间隔),传输形式不限。
(3) 按发挥部分(2)要求显示内容,使图文在显示的同时实现红色、绿色、橙黄色交替变色显示,变色显示样式不少于 5种。
(4) 其他。
2.图文点阵图案卡
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-11-24 18:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
谁有这个代码的吗 参考一下
发表于 2021-3-6 16:38:02 | 显示全部楼层
111111111111111
发表于 2021-5-14 11:06:19 | 显示全部楼层
参考一下代码
发表于 2021-6-6 19:21:31 | 显示全部楼层
看看
GMT+8, 2024-5-15 03:12 , Processed in 0.196121 second(s), 37 queries , MemCache On.
