查看: 3470|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
【M2】用BPI-M2计算一下Pi吧
  • 签到天数: 161 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2015-10-15 14:35:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    先安装一下bc。bc是linux下的一个命令行计算器。
    1. sudo apt-get install bc
    好了,安装好就可以使用了。先计算500位精度的Pi
    1. time echo "scale=500;4*a(1)"|bc -l -q
    BPI-M2一共用了0.437秒。速度挺快的~~咱们再来计算下1000位精度的吧。
    1. time echo "scale=1000;4*a(1)"|bc -l -q
    速度也挺快的,只用了2.336秒。感兴趣的同学可以拿去背,如果你年轻20岁,一定会被称为小天才的。嘿嘿。。。
    好了,通过两次计算,大家也可以看出,scale=就是要计算出的精度位数。但这样计算有个问题,那就是无法充分发挥BPI-M2四核的强大性能,只能单核进行运算。当然,也有其他多核运行的命令可以使用,比如parallel
    大家也许要问,为什么要计算Pi呢。其实是笔者前几天接了一个开发板测评的任务,也是可以运行linux的。本来想用BPI-M2和那个板子做个性能上的对比。但那个板子是单核的,BPI-M2是4核的,一比较性能弱爆了。。。
    好了,不说了。我去干活了。
    举报
  • 签到天数: 222 天
    沙发
    发表于 2015-10-20 09:30:22 | 只看该作者
    城会玩!
    举报
  • 签到天数: 78 天
    板凳
    发表于 2015-10-21 21:23:09 | 只看该作者
    不知道M2一晚上能算多少位,谁试试
    举报
    站长推荐上一条 3/4 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-5 12:14 , Processed in 0.124972 second(s), 22 queries , MemCache On.
    Powered by Discuz! X3.5
