查看: 13351|回复: 3
ULINK2仿真器硬件JTAG接口说明
    发表于 2014-2-28 16:49:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在 ULINK2 内部有5个 JTAG 连接器。这些连接器支持各种接线,以备于通过ULINK2调试不同的对象。这些连接器有:
    •        一个调试 ARM 的窄的(2.00mm/0.079" 针间距)20-针连接器;
    •        一个调试ARM 的标准(2.54mm/0.1")20-针连接器;
    •        一个调试 Infineon OCDS(JTAG)的16-针连接器;
    •        一个调试 STMicroelectronics μPSD 的14-针连接器;
    •        一个调试 ARM 的10-针连接器。
    连接器上的连线都可用于 ULINK2 标准产品。换线时确保线上标记与连接器上的第1针相对应。第一针已被标记在板子上。
    ULINK2 适配器连接器(内部结构)
    ULINK2 支持 JTAG 和串行模式接口。查阅 ULINK2 适配器连接器相应的信息,以确保其与你的目标硬件相匹配。
    JTAG接口
    信号
    连接到...
    TMS
    TMS针—向VCC提供100K欧上拉电阻。
    TDO
    TDO针。
    RTCK
    JTAG返回时钟。
    TDI
    TDI针—向VCC提供100K欧上拉电阻。
    TRST
    TRST/针—向VCC提供100K欧上拉电阻。TRST是可选项,在一些设备上不可用,可以不连接。
    TCLK
    TCLK针—向VCC提供100K欧上拉电阻。
    VCC
    提供正电压—向JTAG接口驱动器。
    GND
    数字地。
    RESET
    RSTIN/针—连接此针到目标CPU的(低)复位输入上。
    CPUCLK
    CPU时钟(依照IEEE标准1149.1)。
    OCDSE
    有效/无效OCDS接口(无穷特定)。
    TRAP
    陷阱状态(无穷特定)。
    BRKIN
    硬件插入(无穷特定)。
    BRKOUT
    硬件突发(无穷特定)。
    /JEN
    JTAG生效(STMicroelectronics特定)。
    TSTAT
    JTAG ISP状态(STMicroelectronics特定)(可选)。
    /RST
    Chip复位 (STMicroelectronics特定)。
    /TERR
    JTAG ISP错误(STMicroelectronics特定) (可选)。
    串行模式接口
    串行模式是与JTAG模式不同的操作模式,在串行模式中,只有TCLK和TDI针用来通信。第三个引脚 为一个可选的跟踪数据输出针,JTAG引脚和SW引脚是共用的。
    TCLK is SWCLK (串行时钟)
    TMS is SWDIO (串行调试数据输入/输出)
    TDO is SWO (串行调试跟踪数据输出)
    信号
    连接到...
    SWDIO
    Data   I/O 针。为 VCC提供100K 欧上拉电阻。
    SWO
    可选的跟踪输出针。
    SWCLK
    时钟针。为 VCC 提供 100K 欧上拉电阻。
    VCC
    提供正电压 —供给 JTAG 接口驱动。
    GND
    数字地。
    RESET
    RSTIN/ 针 — 连接此针到目标 CPU 的(低)复位输入上。
    Additional ARM 10-pin cables with connectors are available directly from Samtec:
    • 6" Cable (Samtec P/N: FFSD-05-D-06.00-01-N)
    • 12" Cable (Samtec P/N: FFSD-05-D-12.00-01-N)
    注意
    •        通过USB 连线给ULINK2提供电源。
    •        ULINK2  运行时电压为 3.3V 。 JTAG 引脚的最高电压为 5V。
    •        通常情况下,在JTAG或SW引脚上的设备不包括上拉或下拉电阻。电阻应加在板子的外部。然而,当设备已经包含电阻时就不用再加电阻了。
    •        某些恩智浦LPC2000器件具有一些特殊引脚( RTCK , DBGSEL ),用于使能JTAG接口。例如,在复位过程使能JTAG接口时,恩智浦LPC2129的信号RTCK必须被驱动为低电平,。您可能要在您的硬件上添加跳线来做到这一点。
    发表于 2014-5-28 05:37:27 | 显示全部楼层
    发表于 2015-4-10 11:53:53 | 显示全部楼层
    是不是不能给外板输出3.3V电压?
    2021-2-27 22:16
  • 签到天数: 1568 天
    发表于 2017-12-17 13:34:06 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-6-4 00:29 , Processed in 0.141599 second(s), 21 queries , MemCache On.
