查看: 343|回复: 1
SL3170耐压150V降压恒压IC 电流1A以内 输出可调 电路简单
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-5-18 10:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
    概述
    SL3170 是一款用于开关电源的内置 150V 高压 MOSFET 的 DC-DC 控制器。 SL3170 内置高压启动和自供电功能,可满足快速启动和低待机功耗要求。具有自适应降频功能,可进一步优化轻 载条件下的转换效率。
    芯片内置软启动功能,能减小器件应力,有效防止电感电流过冲。
    SL3170 内部还集成了各种异常状态的保护功能,包括 VCC 欠压锁定,输出过载保护, 过温保护,短路保护,开环 保护等。
    SL3170 采用 SOP7 封装。
    特征
    ● 最大 1A 输出电流
    ● 10V 至 150V 宽工作电压
    ● 内置 150V 功率 MOSFET
    ● 输出电压可调
    ● 最高 120KHz 开关频率
    ● VCC 欠压锁定保护
    ● 过温保护
    ● 输出短路保护
    ● 输出过载保护
    ● 开环保护
    ● 低待机功耗
    ● 轻载降频
    应用
    ● 备用电源
    ● 电动工具
    ● 电动自行车
    ● 平衡车
    ● 以太网供电
    原理图
    2023-7-20 10:52
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2024-5-18 10:35:32 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-6-3 09:27 , Processed in 0.321506 second(s), 19 queries , MemCache On.
