查看: 287|回复: 0
[评测分享] 【STM32H735-DK 测评】11.TouchGFX文本与通配符
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2024-4-23 21:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    【STM32H735-DK 测评】⑦TouchGFX显示图片与文本中我挖了一个坑,是文本的通配符,今天来填坑了。
    鉴于现在代码的状态,我就在slider的这个页面中增加一个文本,用于显示舵机的角度
    增加一个文本
    移动位置,并修改显示内容为“舵机角度:XX度”,并设置字体为以前添加过的幼圆(字库生成还有通配符使用字符设置详见【STM32H735-DK 测评】⑦TouchGFX显示图片与文本
    增加通配符,把XX替换掉。通配符默认值设置为90,buffer为4(下图参数错误,应该是4,实测如果是3,那么数字≥100时,个位数就无法被显示。当然这个值可以往大了写)
    然后生成代码
    在slider的value改变的回调函数中增加改变通配符的代码
    1.     Unicode::snprintf(textArea1Buffer, TEXTAREA1_SIZE, "%d", value);
    2.     /* 重新绘制 */
    3.     textArea1.invalidate();
    这样就可以了,实际测试后又有一个问题,当数字≥100时,后面的“度”字会自动后移,只显示一半了
    这是因为这个文本框选择了Auto-size,这个勾选后,系统会根据设计界面实际占用的大小来设置文本框的尺寸。因此,我要把Auto-size去除,然后把宽度再加12(幼圆的中文宽度为24,数字为12)
    再重新生成代码,烧录。效果如下
    GMT+8, 2024-5-11 21:21 , Processed in 0.107455 second(s), 16 queries , MemCache On.
