查看: 771|回复: 0
[原创] XP3358+XP2115转模拟调光深度千分之一精度3%以内完整方案
发表于 2023-7-14 16:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、方案简介
芯格诺可调光LED驱动电源整体解决方案全面采用数字电源技术,基于数模混合芯片,高度集成数字控制器内核和多种模拟电路外设,不仅可全面平衡和优化各项性能指标,还比模拟电源芯片更易于使用。数字电源芯片可采取远比模拟电源芯片复杂的控制策略,全面优化PF/THD、动态响应、待机功耗、效率和噪音等核心指标,同时实现千分之一的深度调光,以及16bit的高调光精度。数字电源在柔光调光的处理上也更为细腻,可以避免抖动、闪烁、延迟等现象,让人眼观感更舒适。
芯格诺推出的Flyback+Buck中小功率可调光数字LED驱动整体解决方案,无论在调光深度、调光分辨率、调光平滑度等光的人眼触感方面,还是在效率、PF、THD、待机功耗等驱动性能方面,均达到业界领先水平。该方案可在全电压、三分之一以上负载范围内轻松达到PF>0.9,THD<20%,且大余量满足IEC61000-3-2谐波要求;待机功耗低,整机待机功耗易于满足0.3W的要求;动态性能和效率亦优于业界常用方案。
二、方案内容1.方案设计
采用Flyback+Buck拓扑,AC输入为全电压范围(90Vac – 305Vac),DC输出最大为58V/1.05A。该设计的输出电压范围为3V-58V,电流输出为1mA-1050mA连续可调,最大可持续输出功率60W。实测结果表明,该设计达到了全电压范围满载PF>0.95,THD<5%的设计指标,满足IEC61000-3-2谐波要求,最大功率持续输出时环温下芯片温升仅为15℃。
2.方案特点
2.1 专利技术:智能回推采样
2.2 特色技术:动态静态兼顾,自动优化控制
2.3 特色技术:中轻载PF补偿
2.4 特色技术:双DIM口,UART数字通信接口
3.方案测试
应用案例:调光曲线实测
测试结果表明,输出电压在3-58V范围内,调光深度均可达到1mA(千分之一),线性度良好,全程误差低于±3%。得益于精密的数字控制算法,调光过程柔和顺滑,无台阶、抖动、延迟等现象。
芯格诺XP3358规格书.pdf (9.48 MB, 下载次数: 0)
GMT+8, 2024-6-2 12:34 , Processed in 0.125353 second(s), 20 queries , MemCache On.
