查看: 725|回复: 0
[经验] 如何在Embedded Studio中使用RTT?
  • 签到天数: 165 天
    发表于 2023-2-20 17:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    Embedded Studio是SEGGER微控制器的多平台IDE,包含了专业嵌入式C和C++编程和开发所需的所有工具和功能。结合基于Clang、高度优化的C/C++ SEGGER编译器,可以生成极小但高效的程序,Embedded Studio可免费用于评估、教育和非商业目的,在代码大小、功能或使用时间方面没有限制。
    SEGGER Embedded Studio支持RTT printf()功能。要使用RTT函数,需要将完整的RTT支持包添加到Embedded Studio Project中。我们以一个Embedded Studio例程来介绍如何将RTT支持包添加到项目中。
    RTT支持包在J-Link安装包中,官网下载:https://www.segger.com/downloads/jlink
    在文件资源管理器中打开J-link的安装目录,RTT支持包位于C:\Program Files\SEGGER\Jlink\Samples\RTT\SEGGER_RTT_V784e.zip
    将RTT支持包添加到Embedded Studio项目中,SEGGER_RTT_V784e.zip解压缩后,把Config和RTT文件夹复制到项目工程文件中。Embedded Studio(版本6.20及以上版本)不需要系统调用来重定位printf(),无需复制Syscalls文件夹!
    在Embedded Studio中打开项目工程,选择“Option->Preprocessor -> User Include Directories”,添加Config和RTT文件夹的路径。例如: ..\SES_F107\RTT   ..\SES_F107\Config
    在Embedded Studio左侧项目管理器中,新建Config和RTT两个文件夹。把项目工程文件夹中的Config和RTT内部文件对应添加到Project Executable_1中的这两个文件夹中。
    现在可以在项目中使用RTT函数打印输出。Embedded Studio直接支持RTT并将输出打印到调试终端。也可以使用其他工具,如RTT Viewer。
    GMT+8, 2024-5-17 12:01 , Processed in 0.112007 second(s), 16 queries , MemCache On.
