查看: 1200|回复: 0
[原创] 难怪家里的网总不好!原来是路由器的天线摆错了!
发表于 2023-1-10 15:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
你是否有这样的困扰,家里的千兆WiFi,用的也是上好的WiFi6路由器,但**总是不好,看视频不流畅,打游戏延迟高,总是找不到原因。
其实我们都忽略了一点,就是路由器的天线,天线是影响信号传输的一个主要因素,搞懂天线的辐射原理,再也不用担心家里**不好啦!
影响天线传输距离的因素:
1、天线频率必须和无线模块频率匹配;
2、天线频率越高,速率越快;频率越低,波长越长,绕射性能越好;
3、天线与通信设备阻抗匹配程度差会导致通信效果差;
以上这几点我们基本无法控制,因为路由器购买回来就已经配置好了天线,无需我们再单独购买天线,况且对于不懂技术的小白来说,也不懂得如何挑选合适的天线。但以下几点我们就可以针对性去调整了:
1、当存在直线通信障碍时,通信距离会相应的衰减;所以我们在路由器周围尽量不要有任何遮挡物。
2、注意天线辐射方向,天线安装方向不正确导致传输距离近;这里我们来看一下天线的辐射方向是怎样的,一般我们路由器使用的都是定向天线,它的信号辐射范围如图:
可以看出,天线的辐射范围是呈一个“苹果”型的,要想信号覆盖的范围越广,应该将天线垂直于地面。
3、天线附近有金属物体或置于金属壳内,信号衰减会非常严重;所以在路由器的周围,不要放置金属物体,避免影响路由器信号。
4、地面吸收无线电波,靠近地面测试效果较差;所以我们应该将路由器置于离地面有一定距离的地方,不要直接放到地上,距离地面1米左右的距离是最佳的。
好了,大家赶紧根据以上的方法去调整家里的路由器位置吧!进入“亿佰特“WX公众号,查看更多行业资讯
GMT+8, 2024-6-4 00:27 , Processed in 0.102388 second(s), 15 queries , MemCache On.
