查看: 566|回复: 0
关于TEC Controller与TEC Module的工作原理
    发表于 2022-12-8 15:12:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    (1)TEC Module (Thermo Electric Cooler)热电制冷器,又叫半导体制冷器,是利用半导体材料的珀尔帖效应制成的。
    a.TEC内部包含多对P型半导体材料及N型半导体材料组成的热电偶(对数越多,它的制冷效果就越好),它们通过电极(金属导体)串连在一起,并且夹在两个绝缘陶瓷片之间。珀尔贴效应是指当有直流电流通过两种半导体材料(P型&N型)组成的热电偶时,其一端吸热,一端放热的现象。
    b.冷端Cold Side和热端Hot Side,为绝缘陶瓷材料,只导热不导电,关于冷端和热端的区分:通常默认焊接导线的一端为热端,如图2。
    c.当有电流从TEC流过时,电子从负极出发,从金属移动到P型半导体的电子,以热的形式释放能量进入价带,释放的能量会加热金属区。相反,电子在返回中心金属区和再次被推进到N型半导体的导带时吸收能量。热吸收导致金属区域的主动冷却。最后,电子离开N型半导体材料的导带,释放热量到最后的金属区。
    d.TEC的冷端接热源,即要被冷却的物体,TEC的热端安装散热片和风扇,使热端的温度尽量低,但不严格控制,高一点低一点都可以(热端散热原因:制冷器直流通电后,通过电子的运动,把热量从冷端传到热端,热端的温度越来越高,冷端的温度降低,如果热端的热量无法被其他方式带走的话,制冷片就会受损害。 ),我们的目标是使冷端的温度恒定不变,改变电流方向,冷端可加热,如30,40, 50等皆可。
    GMT+8, 2024-5-23 17:24 , Processed in 0.095313 second(s), 15 queries , MemCache On.
