查看: 1459|回复: 0
[资料] 荧光氧气传感器在呼吸机氧浓度的监测与控制方法
    发表于 2022-10-14 14:12:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    呼吸机做为常见的急救医疗设备,在改善和替代患者外呼吸、降低呼吸做功上具有重要作用,被广泛用于患者呼吸功能不全、呼吸衰竭、呼吸肌肉和神经等不可逆损坏的替代治疗过程中。
    因而呼吸机作为一种生命支持手段,一般都能进行氧浓度设定和监测呼吸机采用的氧源通常为制氧机或者是液氧,患者在治疗过程中,根据其实际情况设定相应的氧浓度,而呼吸机的氧浓度设置一般取决于患者的动脉氧分压的目标水平和血流动力学状态,患者在吸入氧浓度的选择上,不但须考虑高浓度的肺损伤作用,还应考虑气道和肺泡压力过高对肺的损伤作用。
    但是常规的氧浓度传感器监测反应速度慢,一般大于10s,使用寿命短,一般一年需要更换一次,并且不是非常准确,不利于医生对病人的加氧治疗。而且一旦空气氧气混合器发生故障,造成氧浓度失控,尤其是当氧浓度过高,甚至接近纯氧时,病人就会引起氧中毒,严重者会危及生命。目前,呼吸机对于氧浓度的监测多采用氧传感器(氧电池)进行各自监测,常规的氧浓度传感器是通过化学反应进行测量的,是消耗品,需要定期进行维护和更换,所以在使用寿命上有限制,而且检测精度不能满足要求,反应较慢,检测时间较长,且利用氧浓度传感器的系统都是开环控制系统。并且,由于传统化学氧浓度传感器较差的检测精度和较慢的反应速度,该氧浓度传感器不适宜应用于闭环控制系统中。
    当病房有数十台呼吸机同时使用时,由于呼吸机距护士站较远,不能时刻关注到每一台呼吸机的氧浓度情况,当呼吸机发生氧浓度异常时,有时不能及时调整参数或者治疗方案,使患者治疗存在安全隐患。
    为解决以上所述问题工采网推荐使用英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02/LOX-01
    LuminOx 是应用荧光猝灭原理和出厂校准的氧传感器,用于测量环境氧分压( ppO2)大小。LuminOx 测量氧分压和温度。外加气压传感器可以让传感器输出氧气浓度值和气压值;结合了电化学传感器传统上低功耗的优势,非消耗传感原理使得它具有更长的寿命。LuminOx 有氧压和温度补偿,使得它可以准确工作于宽环境范围而无需额外的补偿系统。不像其他传感器技术,LuminOx 非常稳定和环保,不含铅或其他任何有毒材料,并且不受其他气体交叉干扰的影响。可与英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB搭配使用。
    GMT+8, 2024-5-20 23:48 , Processed in 0.104372 second(s), 15 queries , MemCache On.
