查看: 2218|回复: 1
【DFR0669】-DFROBOT-3.5寸触摸屏开箱
  • 签到天数: 326 天
    发表于 2022-9-21 11:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    前段时间收到了论坛的投喂,还没有来得及开箱,今天抽时间过来发一下开箱
      首先来看一下,DFROBOT的产品一直都是以精致实用著称,产品外观漂亮,并且性价比也很高,屏体外面用黑色的小盒子包装起来的,看起来很精致。很有做技术的风格,简单而精致,背面印有产品型号以及序列号方便判断。DFR0669 屏幕是3.5寸大小,支持五点电容触控,分辨率是的480x320,支持四线SPI驱动,驱动芯片为ILI9488,触摸芯片是GT911。支持3.3V-5V的电压输入,同时还支持18PinFPC接口或者13Pin的排针接口。整个屏幕的可是角度非常的号,可以到120度。支持RGB565的显示深度,工作温度也是普通工业级的屏幕温度,可以到-20-+70摄氏度。电流仅有48.1mA,这样的屏幕,你值得拥有。
      产品的配件相对简单,但是所有的配件都是用静电袋装好的,屏幕上面还加了一个粉红色的泡沫,防止在运输途中对屏体造成伤害。配件有一根0.5mm间距18Pin的反向排线以及两个13Pin的排针,方便用户根据实际情况选择是使用FPC排线还是排针的接口,可选性很强。
    产品的背面如图,板子上带有SD卡接口,触摸芯片的接口,用户如果想要做HMI的图片显示之类的,只需要将MCU的接口接入SD卡接口即可,不用单独再绘制SD卡接口,为板子节约空间。FPC的座子是0.5mm间距的,所以在绘制的时候不要弄错了。
    板子整体的原理图如下,需要的小伙伴可以直接下载来看看
    整体的尺寸图可以参考下面的图片,均为官网资料截图。
    顺便:把屏幕的资料发一下,需要的同志们可以自己下载:
    1:尺寸资料: 3.5” 480x320 TFT LCD with Cap-Dimensions.pdf (40.22 KB, 下载次数: 2)
    GMT+8, 2024-5-14 21:10 , Processed in 0.128168 second(s), 18 queries , MemCache On.
