查看: 544|回复: 0
【疯壳·智能穿戴教程6】开源蓝牙智能健康手表-触摸
    发表于 2022-8-31 13:43:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    触摸
    ——疯壳· “血压/血氧/心率/心电” 四合一健康智能手表系列
      该手表的触摸是由RH6015C触摸IC完成的,该IC是一款内置稳压模块的单通道电容式触摸感应控制开关 IC,可以替代传统的机械式开关。RH6015可在有介质(如玻璃、亚克力、塑料、 陶瓷等)隔离保护的情况下实现触摸功能,安全性高。RH6015内置高精度稳压、上电复位、低压复位、 硬件去抖、环境自适应算法等多种有效措施,大大提高自身抗干扰性能。RH6015可通过外部引脚配 置成多种工作模式,可广泛应用于灯光控制、电子玩具、消费电子、家用电器等产品中。
    1.1 硬件电路
      如图 1.0 所示为手表触摸部分硬件电路的原理图。
    图1
      Touch为触摸弹簧接口,P22 为信号输出口,当弹簧出被按下时,RH6015C的印脚1会输出高电平,P22检测到高电平触发中断,做按键的处理即可。
      4脚和6脚可以接一颗0R电阻到V_BLE,即高电平。可以调节触摸模式。我们的手表上两颗电阻都没有接。
    1.2 软件代码
      打开整机代码,如图 1.1 所示。
    图2
      如图 1.2 所示为外部中断初始化,以及中断回调的代码。
    图3
    1.3 实验现象
      编译代码进入调试模式,在中断函数处打一个断点,轻触触摸弹簧,程序进入中断,并停在断点处,如图 1.3 所示。
    图4
    完整配套资料和对应开源套件地址:http://www.fengke.club
    如需定制开发,请通过官网“疯壳”网页底部的“联系我们”进行联系
    文件下载请点击: 【6】触摸.pdf (318.84 KB, 下载次数: 1)
    GMT+8, 2024-5-21 20:40 , Processed in 0.111207 second(s), 20 queries , MemCache On.
