查看: 1949|回复: 0
[企业命题]芯华章:RISC-V 仿真并加速验证小系统设计
发表于 2021-4-9 10:51:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
赛题一:RISC-V 仿真并加速验证小系统设计
需要的环境:(点击蓝色字体查看)
题目要求和评分点:
本系统分为4个部分
1.        Open-source CPU IP Core
2.        使用RTL 设计Monitor 单元
3.        Testbench
4.        命令控制台(C/C++)
设计任务:
1.        (30% ) 仿真CPU功能(不包括 Monitor 单元),具体要求如下:
  • 在CPU上仿真运行操作系统,系统不限。(15%,使用EPIC-sim 工具20%)
  • 显示并打印系统启动过程中的信息(Message)(5%)
  • 在系统运行C程序打印“Hello world!” (5%)
2.        (30%) 系统Monitor RTL设计
  • 获取CPU IP Core 所有 registers 信息,包括hierarchy 路径信息(10%)
        示例:cpu. u_e203_ifu. u_e203_ifu_ifetch. u_e203_ifu_litebpu. rs1xn_rdrf_dfflrs. qout_r
  • 设计Monitor 单元 ,实现对CPU core中所有Registers 的 monitor,具体的操作如下:(20%)
        A.通过控制台输入带有Hierarchy path信息查询 对应 register的值
        B.通过控制台输入命令修改带有Hierarchy path信息的register的值
        C.通过控制台输入命令查询不同register 逻辑组合运算。
       示例如下:cpu. u_e203_ifu. u_e203_ifu_ifetch. data1 & cpu. u_e203_ifu.data2 | cpu. u_e203_ifu. u_e203_ifu_ifetch. data0 ^ cpu. u_e203_ifu.data3&! u_e203_ifu_ifetch. data0 ^ cpu. u_e203_ifu.data3
3.        (40%) 命令控制台设计
  • 接受命令行输入,查询 对应hierarchy信息的寄存器值。示例如下:(10%)Read cpu. u_e203_ifu. u_e203_ifu_ifetch. u_e203_ifu_litebpu. rs1xn_rdrf_dfflrs. qout_r
  • 实现 对应hierarchy信息的寄存器值的修改。示例如下:(10%)write cpu. u_e203_ifu. u_e203_ifu_ifetch. u_e203_ifu_litebpu. rs1xn_rdrf_dfflrs. qout_r  12
  • 实现对不同register 逻辑组合运算结果的查询
  • 与Simulator 通信,完成上述命令与testbench的交互通信 (20%)
示例:使用DPI-C ,VPI ,PLI等接口或者其他方案。
4.        附加题(50%):生成bitstream,将CPU Core+ Monitor 移植到XILINX FPGA 上(开发平台不限,需要合理选定平台),并设计硬件(RTL)人机交互接口。
已完成前三项设计任务后可继续选择完成附加题,完成附加题优胜概率更高。
最终输出要求
1.   详细的设计报告,包括FPGA选型报告(20%)
2.   RTL综合成功,并给出综合结果(Utilization 报告)(10%)
3.   设计人机交互单元。示例:Uart 或者 Ethernet (20%)
人机交互接口包括FPGA 可实现 RTL 单元和C/C++ driver
4.   生成FPGA 可下载bitstream,并给出Timing 分析报告(10%)
赛题咨询邮箱:haitaoz@x-epic.com
赛题二:纠错编解码算法实现和验证
描述及要求:
1.        Verilog实现信道纠错编解码.
2.        编码端,5个通道数据经过编码变为7个通道,每个通道数据位宽8bit.
3.        解码端,要求7个通道中任意损坏一个或两个通道,通过解码恢复出编码前的5通道原始数据.
4.        检测功能不做要求,能实现最好.
评审得分点:
1.功能正确实现;
2.对于模块的面积、性能和功耗优化力度越大,得分越高
3.有对功能验证的完备性分析。功能验证列表越完备,测试覆盖越全面,得分越高
4.在满足同等验证目的的前提下,验证方案越简洁越智能,分数越高;
5.验证手段越多样化,分数越高。如采用断言等。
输出要求:
1.详细设计文档和逻辑代码;
2.有验证的用例和波形截图。
3.有验证方案详细文档。包括验证框架图,功能点列表,测试用例,测试结果,验证质量分析等。
芯华章业专项奖 奖项设置:
一等奖(2队): 人民币10000元
二等奖(4队): 人民币5000元
赛题咨询邮箱:mingkec@x-epic.com
*企业命题最终解释权归芯华章科技股份有限公司所有
GMT+8, 2024-5-21 04:10 , Processed in 0.102583 second(s), 16 queries , MemCache On.
