查看: 6655|回复: 3
9V输入两路3.3V输出的电源设计
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2013-9-28 20:54:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、方案描述:
    在数据采集过程中,当使用的单片机的内部ADC性能不能满足时,必须采用外加ADC、放大器的方法来实现,这个时候问题来了,在数字和模拟电路混合的板子上,采用一路单独的电源供电有可能会产生干扰,对于模拟信号电压只有几mV~几十个mV,哪怕一点干扰就要命了,采不准了。于是,在设计板子的过程中,必须将模拟地和电源地及数字地隔离,数字电源和模拟电源隔离,这样才能防止干扰。
    二、电源设计描述:
          在使用MSP430F149为平台的设计中,采用了一片高速16ADC+一片3.3V供电的低噪声运算放大器。电源采用了9V锂电池作为动力,也可以换成普通小型变压器,输出最大电流:600mA. 输出的一路3.3V电源作为MSP430F149及其他74逻辑芯片供电,一路3.3V专门用于ADC和放大器供电,两个地分开设计,采用磁耦单点隔离开。
    三、Webench设计:
        下面分享我这个设计方案哈:
        1、从活动界面进入后,点击开始按钮:
         2、这里采用了多负载工具来进行设计,在出来默认界面后,增加一路负载,将输入电压:设置为:9V,两个输出电压设置为:3.3V,一个输出电流设置为:200mA,一个设置为:100mA工作环境温度,选择默认:30。其它参数选择默认,提交需求。截图:
        3  提交需求后,系统会生成一个电源框架和芯片预览,不用管它,继续点啊
    4、这个地方,采用了优化按钮,采用了最低成本方案,
        5、检测好没有错误之后,就可以生成最终的方案了。这里的各种图表还是不用管它,导出原理图文件和设计报告文件,这个才是重要的,看网页多费劲啊
    四、设计总结及报告:
          下面是系统自动生成的设计报告和原理图截图。系统采用了两片TPS560200芯片,总BOM成本:1.71美刀,14个件,还算简单。平均整体效率:89.259%吗,还是很高的,以前用的1117可没有这个效率滴。有了这个工具真是好,设计电源又快有省力,只希望TI的东东能再便宜点,申请样品是很给力,可是买的时候就发憷了。
    9V输入两路3.3V输出的电源设计.pdf
    185.36 KB, 下载次数: 7
  • 签到天数: 23 天
     楼主| 发表于 2013-9-28 21:01:13 | 显示全部楼层
    沙发自己抢{:soso_e112:}
  • 签到天数: 309 天
    发表于 2013-12-28 13:26:23 | 显示全部楼层
    有机会试试这个方案
    发表于 2014-5-29 07:15:26 | 显示全部楼层
    GMT+8, 2024-6-2 04:10 , Processed in 0.134515 second(s), 22 queries , MemCache On.
