查看: 32206|回复: 223
[经验] 350个功放电路图集+教程,让你全面学习各类典型功放电路
    2018-11-16 10:48
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2020-2-26 09:25:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    功率放大器(英文名称:power amplifier),简称“功放”,是指在给定失真率条件下,能产生最大功率输出以驱动某一负载(例如扬声器)的放大器。功率放大器在整个音响系统中起到了“组织、协调”的枢纽作用,在某种程度上主宰着整个系统能否提供良好的音质输出。
    专业功放的功率管大多采用集电极输出方式, 这个家用功放的发射极输出有很大不同. 集电极输出的好处是可以不使用云母片在散热气上, 使得功率管的散热更好。
    另外, 家用功放大多采用差分放大的OCL电路, 但专业功放一般看不到差分放大的对管, 一般专业功放都是采用一个运放(4558等)作电压放大级, 整机增益在34dB左右。为了确保稳定性还有很多保护电路, 过压过流保护, 温度保护, 中点电位保护等. 另外, 风扇的转速也会随着温度的升高而加速。
    还有就是很多专业功放会有一个压缩限幅的功能, 就是当检测到输出功率已接近极限时, 会自动分流调输入端的信号, 使输出不会严重削波失真, 简单的电路是通过一个光电耦合器来实现, 还有通过专业的IC(LM13700)等来实现. 这方面在百威(Peavey)功放做的比较好。
    为了实现舞台的大功率要求, 专业功放可以调节成BTL桥式推动, 这样功率大约可以提高3倍, 列如800W+800W变为BTL后就可能有2400W输出. 但这时为单通道了。
    正是由于功率巨大, 在调节电路时要特别小心, 调静态电流必须从最小开始调, 如果一下调大, 会在瞬间烧毁功率管, 甚至起火等。
    这么多年来,经我制作卖出的功放已愈千部,电路也是五花八门,基本上的典型电路都做过了,所以在此谈谈各种电路的音质差别。以下对比是在电源,外壳,元件,输出级,搭配的其它器材等各方面都一致的情况为依据的,所不同之处仅电路而已。
    本资料为350个功放电路的设计教程和图集,适合电路初学者和想提高电路设计技能的工程师们参考学习。
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
    发表于 2020-2-26 11:52:59 来自手机 | 显示全部楼层
    感谢楼主,辛苦了!
    2024-3-22 09:37
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2020-2-26 11:53:34 来自手机 | 显示全部楼层
    学习一下,谢谢!
    发表于 2020-2-26 18:23:37 | 显示全部楼层
    的但是发射点士大夫大师傅
    GMT+8, 2024-5-12 19:50 , Processed in 0.238205 second(s), 34 queries , MemCache On.
