查看: 46474|回复: 24
打印 上一主题 下一主题
DIY树莓派专用继电器扩展板——开启智能家居又一步!
  • 签到天数: 886 天
    跳转到指定楼层
    楼主
    发表于 2013-4-17 03:02:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    上个月为树莓派量身定做的继电器控制拓展板,足够小巧,可以直接安装在树莓派上,无须排线。有了它,就可以随时直接利用树莓派控制其他设备,下载安卓或者PC控制软件轻松实现远程控制,智能家居必备!
      更多精彩的应用已经方法,大家可以到论坛里搜罗,我也只是一枚菜鸟,很愿意和大家一同学习交流更新奇的玩法。
    废话不多说,先上图:
                安装效果,完美搭配树莓派
    即使是安装了各种散热片都可以安装到板上
    这就是小板的真容,看到欧姆龙的继电器了吗?
    对比旁边的光耦,这个继电器够mini 吧?
    所有插脚的器件都焊在小板的背面,正好利用树莓派板上留空的logo空间
    不焊接线端子的话,它可以安装到亚克力盒子里哦
    再看看另一面,当然他也兼容其他的亚克力盒子哦
      这就是他的原理图和PCB,电路和原理很简单,但板子却又不简单,那是因为——
    亮点一:它是为树莓派专门打造!
        板上有和树莓派板上相对应的安装孔,可以通过铜柱和树莓派固定在一起,另外专门开了三个拓展固定孔,以后可以在上边继续安装到其他板子
    ,也可以作用在别处的固定孔。超人性化设计,满足您的各种需求!
          兼容树莓派3.3V电平,IO控制接口提供排针排母两种选择,既可以直接通过排母插在树莓派的排针上,也可以通过排针连接到别的开发板上使用!连接被控对象的引线可以通过端子连接,加入要把板子随树莓派安装在盒子内,巧妙的设计同时也把引线位置放在了树莓派屏幕排线出口槽的对应位置。
          完全兼容老版本和新版本的树莓派,安装在板上时均采用GPIO22来控制,当然通过杜邦线来链接就随意是哪个IO了。采用低电平触发,板上3.3V供电,整个板子超低的功耗,不对树莓派标准供电产生压力。
          安装方法:将树莓派扣接接如图中的五个排针上,在用尼龙螺丝和尼龙柱固定即可。
    亮点二:它是以“发烧级的配置”为目标而设计的!
          它采用光耦和继电器双重隔离,并且在板上隔离部分开了槽,完美保护树莓派!继电器的线圈上专门添加了瞬态抑制二极管以及缓冲电容,即使频繁转换状态也能完美保护继电器,使用寿命更长。
            最具特色的是——板上所有的元器件,包括PCB板都是军工级的发烧配置:
    • 继电器:全球继电器第一品牌——欧姆龙微型继电器,大小只有10mm*6mm*5.56mm,控制电压交流可达125V,直流可达60V125V交流是最大电流可达0.5A,控制30V直流时,控制电流可达1A。寿命长久,性能稳定,零卖一颗都卖7块钱左右,比一般的继电器要好得多!
    • 还有升级版的泰科继电器,这是该类小型继电器全球做的最好的品牌,泰科IM03系列微型继电器,控制电压升级到交流250V,直流220V,控制电流在220V交流时都可达0.5A!控制20V直流时,控制电流可达3A。可以用来控制一般的小功率家用电器了!重要的是它的体积还是这么小!
    • 光耦采用原装的夏普PC817,大家都知道PC817就是夏普和仙童做的最好!
    • PCB板是深圳嘉立创生产,国内小批量及PCB打样的第一品牌,板材采用1.6mmFR4军工APCB
    • 另外还有LED(亿光的)指示开关状态,TVS二极管(仙童的)和缓冲电容(村田的)保护继电器,连电阻都用的品牌的(中国台湾国巨)。整个板子颗颗都是顶级用料!
            留一个连接,你可以看到更加惊喜的是价格:
    http://shop102980629.taobao.com
    举报
  • 签到天数: 361 天
    沙发
    发表于 2013-4-17 09:32:41 | 只看该作者
    看了又看
    举报
  • 签到天数: 15 天
    板凳
    发表于 2013-4-17 10:21:13 | 只看该作者
    支持自己动手的,呵呵
    举报
    2014-3-31 18:31
  • 签到天数: 225 天
    地板
    发表于 2013-4-18 10:25:34 | 只看该作者
    如何使用啊?
    举报
    5#
    发表于 2013-4-18 11:43:07 | 只看该作者
    wyzamazon 发表于 2013-4-17 12:33
    女朋友很给力啊  板子也给力
    女朋友???????????
    举报
  • 签到天数: 886 天
     楼主| 发表于 2013-4-18 13:35:53 | 只看该作者
    quintin 发表于 2013-4-18 10:25
    如何使用啊?
    用GPIO控制啊,坛里好多GPIO的教程帖子。
    举报
    7#
    发表于 2013-4-18 16:29:35 | 只看该作者
    wyzamazon 发表于 2013-4-18 13:02
    楼主不是说了女朋友给焊的板子  多么给力啊
    是的噢!!!
    举报
  • 签到天数: 25 天
    8#
    发表于 2013-6-2 18:02:23 | 只看该作者
    吊炸天啊!!!!!
    举报
  • 签到天数: 7 天
    9#
    发表于 2013-6-26 23:50:45 | 只看该作者
    楼主,3A电流的继电器链接里面没有哦
    举报
  • 签到天数: 886 天
     楼主| 发表于 2013-6-30 13:07:16 | 只看该作者
    thumb 发表于 2013-6-26 23:50
    楼主,3A电流的继电器链接里面没有哦
    哦,3A的上次就做了三个,都被网友买走了。不过你要的话,我给你再做一个就行。旺旺留个言我就知道了。
    举报
    站长推荐上一条 3/4 下一条
    【¥150积分】2025英飞凌创新大会—分论坛机器人:智驭未来
    大会会在深圳和北京巡回进行,上午是主论坛,下午将有多个分论坛同步进行,本次活动我们将会聚焦下午分论坛的机器人主题,聚焦英飞凌如何助力机器人高速发展、氮化镓解决方案在机器人中的应用、MCU驱动机器人的进化之路等等精彩主题分享,此外还有茶歇和幸运抽奖。
    查看 »
    GMT+8, 2025-4-9 19:24 , Processed in 0.182521 second(s), 35 queries , MemCache On.
    Powered by Discuz! X3.5
