查看: 10893|回复: 16
共基极、共集电极放大电路和PNP管电路
发表于 2019-6-28 09:48:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
此前我们给出的晶体管放大电路,多数为共射极电路。晶体管放大电路还有另外两种结构,共基极和共集电极。本节讲述这另外的两种电路结构,并分析它们与共射极电路的 区别。
怎么区分共Xx极电路?
我们经常见到术语:共射极、共基极、共集电极电路,到底怎么区分呢?
输入信号加载到晶体管的哪个极,输出信号取自晶体管的哪个极,是决定叫共什么极 的关键。理论上说,这种组合方式有e种。
从晶体管放大机理看,它的核心思路是"uBE变化,引起/B变化,映射出/c、/E变化〃。 因此,能够让uBE变化的就是输入信号——只有b、e两个极能够作为输入端。而输出信号 一定在c或者e端。
这样,c极不作为输入,而b极不作为输出。剩下的几种组合如下:
基极b输入,集电极c输出,叫共射极放大电路,全称为共发射极放大电路。
基极b输入,发射极e输出,这叫共集电极放大电路,也称射极跟随器。
发射极e $命入,集电极c输出,这叫共基极放大电路。
晶体管有三个极,一个作为输入,一个作为输出,剩下什幺极,就叫共什幺极放大电 路。
共基极放大电路
共基极放大电路如图SeCti〇nl3-l。其静态偏置电路(直流通路)与4电阻共射级放大 电路完全一致。在信号耦合中,从发射极输入,从集电极输出。为保证足够的电压增益,一般在基极增加大电容CB〇
共基极放大电路的动态等效电路如图SeCti〇n13-2。为求解动态指标,设e端动态电位为ue ,列出节点电压方程如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2019-7-3 08:46:39 来自手机 | 显示全部楼层
隐藏的内容在哪里?
发表于 2019-7-7 13:18:35 来自手机 | 显示全部楼层
隐藏的内容在哪
GMT+8, 2024-5-14 04:43 , Processed in 0.241618 second(s), 38 queries , MemCache On.
