查看: 2564|回复: 1
【翻译】跟踪我
    2024-3-10 16:58
  • 签到天数: 223 天
    发表于 2018-11-21 21:34:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    原文:Track ME
    Track ME是由Arduino Mega控制的“小型”GPS、SD卡和GSM Shield组成。打电话给我,就可以获取我的位置。
    在这个项目中使用的东西
    Arduino Mega 2560 & Genuino Mega 2560 ×1
    NEO 6 GPS ×1
    Adafruit SD卡模块 ×1
    Adafruit SD卡 ×1
    Seeedstudio gprs shield V2.0 ×1
    Seeed GPRS Shield V2.0 ×1
    跳线(通用) ×1
    9V电池(通用) ×1
    盖子 ×1
    盒子 ×1
    前段时间我决定制作一个汽车/个人追踪器。
    这是我在这个方向上制作的第一个原型。
    这个系统本身非常简单。只需一个Arduino Mega,一个GPS,一个GPRS Shield和一个SD卡。这个是可选的,但我把它加进去了,因为我想在Facebook上向我的朋友发起挑战,他们打电话给系统并获得我的位置或我最后的已知位置的短信。
    系统始终在搜索实际位置。如果有人拨打了SIM卡的号码,系统会发送一条包含实际位置的短信,并附带谷歌地图的链接。例如:
    Hugo现在位置:Lat:54.315010,Log:10.130997。 http://maps.google.com/maps?q=54.315010,+10.130997
    如果GPS没有接收到任何位置,系统将发送最后的已知位置。例如:
    我似乎无法找到Hugo。我上次见到他的时候是:Lat:54.315010,Log:10.130997。 http://maps.google.com/maps?q=54.315010,+10.130997
    然后将日期,时间,位置和SMS状态存储在SD卡中。
    部件
    我使用了:
    1x Arduino MEGA
    1x GPRS Shield(也可以使用市场上的其他GSM模块)
    1x GPS(我使用的是NEO 6,在ebay中很受欢迎)
    1个SD卡模块
    1x 9V电池
    1x塑料盒
    一些电线
    所有材料都需要
    连接部件
    由于Arduino Mega使用与外接模块不同的引脚排列,因此需要进行重新连线。
    首先,Arduino Uno引脚10到13用于SPI通信的SD卡,为了使其在Mega上工作,它们需要连接到MEGA上的SPI引脚。
    Arduino UNO SPI引脚 - Arduino MEGA SPI引脚
    MOSI - 11至51
    MISO - 12到50
    SCK - 13至52
    SS - 10到53
    Arduino Mega SPI
    在GPRS Shield上,需要修改J7跳线帽,将通信引脚设置为软件控制。
    设置TX和RX的跳线
    然后使用电线将GPRS模块中的引脚7和8连接到UART1(Arduino Mega中的引脚18和19)。
    GPRS连接到uart1
    有关如何在GPRS Shield中连接SIM卡的更多详细信息,请参阅我在Hackster中的其他项目
    GPS连接到Arduino Mega中的UART2(引脚16和17)。
    GPS连接到uart2
    此外,GPS使用的电源是利用SD卡模块的5V引脚和GND引脚。
    9V电池可以连接到Vin引脚或电源插头。
    全部组装起来
    准备关闭盒子和测试。
    盒子里面
    关于代码
    我在这里写下一些关于代码的说明。
    我利用这个控制GPRS。
    为了在Arduino Mega运行,需要进行一些更改:
    1)打开GSM.h并注释 - 如下所示的相应行:
    // #define UNO
    #define MEGA
    2)在HWSerial.h中,取消了Mega定义的行:
    #define MEGA
    我使用这个控制GPS。
    运行的程序非常简单。在启动完成(GPRS,GPS和SD卡初始化)之后,GPS将尝试确定可用的卫星数量和有效的GPS坐标点。
    如果在此期间拨打电话,将自动拒绝电话,不会发生任何事情。
    当GPS具有有效位置并且正在检测超过3颗卫星时(我假设GPS接收良好的地方),如果拨打电话,系统将向我的位置发送短信到打电话的那个号码。所有这些数据都将存储在SD卡中。
    如果GPS有少于3颗卫星,则无法检索到有效位置,这时如果拨打电话,电话号码将收到一条带有我上次已知位置的短信。同样,所有数据都存储在SD卡中。
    优点和缺点
    由于这是一个原型,有很多东西没有利用。但目标是改善。
    首先电池只能持续一个小时!! 我没有在软件中实现任何节能机制。未来的改进中,“睡眠模式”是必须的。
    尺寸也经过改进,我设计了一个新板。看起来是这样的:
    Track ME V2.0
    如果你发现任何错误或者有任何建议/改进或问题,请写信给我。
    谢谢阅读。
    Hugo Gomes
    原理图
    代码
    code.zip (2.14 KB, 下载次数: 0)
    评分
    参与人数 1 +450 收起 理由
    satoll + 450 400+50自选翻译奖励
    查看全部评分
    GMT+8, 2024-5-20 22:58 , Processed in 0.138195 second(s), 19 queries , MemCache On.
