查看: 10190|回复: 27
[原创] 游名科技:贴片变压器隔离DCDC电源隔离仿真器隔离USB隔离CAN
  • 签到天数: 141 天
    发表于 2020-8-24 10:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    产品介绍:
    输入3到36V输出5V DCDC隔离模块/隔离电源;
    DCDC隔离芯片型号为:JW3510
    (效率和输入电压、变压器匝数比等有关,输入电压越高效率越高,低输入电压的就改匝数比)
    对稳定性要求比较高的,输入最好加TVS和保险丝,2个地之间接个102/2KV电容
    如果对输出电压精度要求比较高:反馈电阻100K改成1%精度 100K,输出管子选用低压差管或选用MOS管整流
    如何调整输出电压:输出3.3V,反馈电阻100K改成66K,高于5V(比如12V,反馈电阻有最大限制,最大为100K左右,可以适当调到102K或105K)需要调整变压器参数
    芯片封装和引脚兼容ADI的LT8301。
    贴片变压器隔离DCDC电源隔离仿真器隔离USB隔离CAN隔离485.pdf
    808.93 KB, 下载次数: 58
    游名科技产品目录(2020-8-20).pdf
    1.4 MB, 下载次数: 33
  • 签到天数: 141 天
     楼主| 发表于 2020-8-24 10:30:28 | 显示全部楼层
    一、DCDC隔离电源
    原理图参考如下图:
  • 签到天数: 141 天
     楼主| 发表于 2020-8-24 10:32:30 | 显示全部楼层
    实物参考如下图:
  • 签到天数: 141 天
     楼主| 发表于 2020-8-24 10:41:53 | 显示全部楼层
    二、隔离USB+隔离电源
    原理图参考如下图:
  • 签到天数: 141 天
     楼主| 发表于 2020-8-24 10:51:30 | 显示全部楼层
    实物参考如下图:
  • 签到天数: 141 天
     楼主| 发表于 2020-8-24 10:52:35 | 显示全部楼层
    三、隔离CAN+隔离电源
    原理图参考如下图:
  • 签到天数: 141 天
     楼主| 发表于 2020-8-24 10:54:22 | 显示全部楼层
    实物参考如下图:
  • 签到天数: 141 天
     楼主| 发表于 2020-8-24 10:55:37 | 显示全部楼层
    四、隔离485+隔离电源
    原理图参考如下图:
  • 签到天数: 141 天
     楼主| 发表于 2020-8-24 10:57:35 | 显示全部楼层
    实物参考如下图:
    GMT+8, 2024-5-12 15:08 , Processed in 0.194084 second(s), 34 queries , MemCache On.
